Wij hebben een Opel Vectra 2.2 DTI die afslaat op de snelweg hij geeft als foutmelding critische systeemstoring 1 .
We hebben in overleg met de Opel dealer een nieuwe brandstofpomp gemonteerd dit hielp niets toen hebben we een nieuwe toerentalsensor gemonteerd retourslangen vervangen tank + leidingen schoongemaakt + filter vervangen niets helpt helaas. wij hebben het idee dat het misschien iets met rijwind te maken heeft hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt hebben wij het idee dat het vooral bij hoge snelheden mis gaat.Stationair loopt hij goed.
En waar ze tot nu toe in totaal zo'n 50 kilometer mee gereden hebben?
Wat voor foutcode geeft hij precies? P???
Waardoor valt hij stil?
Een tekort aan brandstof of is het iets electronisch?
Ik zou in ieder geval een doorzichtige slang in de brandstofaanvoer monteren.
Als hij dan stilvalt en er zitten luchtbellen in de leiding weet je in ieder geval dat hij diesel tekort komt.
Ik heb eens een Zafira gehad met problemen met de tankontluchting. Die viel ook steeds tijdens een lange rit op de snelweg stil.
Bij korte ritjes geen probleem.
Toen een tijdje zonder tankdop laten rijden, het probleem deed zich toen niet meer voor.
Of ga eens rijden met een jerrycan vol met diesel.
Ipv in je tank hang je de de toevoer en retour hier in.
Just my two cents.
