Opel CORSA-B: Auto start niet als die langer dan 3 uur stil staat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: X12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 48
Hallo allen,
Ik heb 3 maaden geleden een Opel Corsa B met een ecotech X12XE blok gekocht. Tot heden iedere dag veel plezier van gehad en geen problemen ondervonden. Echter sinds 1 maand (sinds de winter) start de auto niet altijd meer. In de tussentijd hebben ik en een handige vriend al het een en het ander gedaan. Hieronder een samenvatting van dingen die we al hebben gedaan en de symptomen.
Symptomen
- de auto startte een maand geleden niet meer toen het weer koud en nat werd
- de auto start ALTIJD als je de auto aanduwt en in ze'n twee start
- als de auto eenmaal heeft gedraait start het daarna de volgende 3/4 uur zonder moeite
- wanneer je start draait de startmoter gewoon rond in mooi volle slagen
- de accu is nog goed want je kan in principe 20 minuten lang doorstarten
- de auto heeft in de warme zomermaanden geen last gehad van dit probleem
- toen de anwb mijn ecu aansluiting (schoon en droog?) spoot starte de auto vrijwel zonder moeite
- soms als je blijft doorstarten start de auto uiteindelijk alsnog
- nog nooit iets geks tegen gekomen tijdens het rijden, als de auto eenmaal draait is alles ook goed
wat hebben we al gedaan
- nieuwe bougies
- nieuwe koelvloeistof (tank zat vol met water)
- kabels opnieuw waterdicht gemaakt d.m.v isolatietape (was flink versleten allemaal)
- ecu aansluiting schoongemaakt (luchtdruk + contactspray)
- nieuw temperatuurmeter(sensor) bij het blok
Ondertussen ben ik ten einde raad. Nu al meerdere keren op het werk gestaan en vol schaamte mensen moeten vragen of ze konden helpen met duwen...
Ik hoop dat iemand een doorbraak heeft en weet hoe ik dit raadsel voor goed kan oplossen.
Met vriendelijke groet,
JooSpe
joospe
60 km
al 8 jaar lid
Meet de accuspanning eens als hij niet wil starten , alles onder de 12.6v is toch een probleem met te weinig spanning/capaciteit in de accu.
Dus multimeter mee en op de plus en min van de accu meten wat het voltage is op het moment dat de storing zich voordoet.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hi Kaleido,
De accu is het probleem niet. Gister hebben we de multimeter er op gehad een mooie 12.6 volt en op het moment bij starten gaat de accu terug naar 10.4 volt ongeveer. Dit is natuurlijk vrij normaal omdat de startmoter veel gebruikt. Een andere (nieuw) accu er in gezet, gewoon voor de zekerheid, maar verder geen resultaat. vrijwel alles hebben we al kunnen uitsluiten maar toch blijft het iets 'kleins' en 'onbenulligs'.
Toch bedankt voor je hulp.
joospe Topicstarter 60 km Reageer
Als er bij het starten niets gebeurt , krijg je dan wel spanning op het dunne draadje op de startmotor ?
@kaleido1 Ja er komt wel spanning en de startmoter draait gewoon rond.
Afgelopen zaterdag hebben wij nogmaals naar de auto gekeken en zijn we erachter gekomen dat cilinder 2 en 4 zeer weinig compressie hebben (80-90 PSI). Dit zal waarschijnlijk een van de oorzaken zijn waarom de auto moeilijk start en met name bij het koude weer. In ieder geval verklaart dit wel waarom, als wij de auto aanduwen, de auto wel goed aangaat.
Je zou een cilinderlektest kunnen laten doen maar ik denk dat de kop er af moet.
Begin eens met nieuwe bougiekabels , tapen helpt niet tegen kabels met te veel inwendige weesrtand.
Alle beetjes helpen nu met dit weer.
C.Jonker 15.800 km Reageer
