Opel CORSA-C: slot 3e deur (dus achter).
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Ondanks regelmatig smeren werkt het slot van de 3e deur ineens moeizaam en "knerpend". Lijkt me kapot, na zoveel jaren niet zo gek m.i. Misschien kan ik dat zelf vervangen, na loshalen van de binnen-plaat van de deur. Voor de zekerheid: heeft iemand hier ervaring daarmee?
Bij voorbaat dank voor de reactie en al vast prettige Kerst gewenst!
hans9
85 km
al 10 jaar lid
Ik ben er zelf van als ik zo iets heb.
En de sloten moeten wel vervangen worden. Zou ik zelf kiezen om centrale deur vergrendeling in te bouwen of te laten doen. Zo lang als het contact het wel doet dan
Dank voor de reactie David.
Centrale vergrendeling inbouwen (met ook meteen 3 nwe sloten) gaat me te ver voor deze al 15 jr. oude auto. Ik ben tevreden als ik dit ene slot kan vervangen en dat net als voorheen met de sleutel kan bedienen.
hans9 Topicstarter 85 km Reageer
Als de rest van de Deuren het wel doet dan licht het niet aan de sleutel. Dat versleten is zal zelf dan bij de sloop andere sloten halen maar wat die kosten weet ik zo niet
Het slot demonteren is het werk niet want als u de bekleding heeft verwijdert ziet u meteen hoe het slot gemonteerd is. Vaak is dat met een schuifklem en de hevel die beweegt valt in het mechanisme die de klep ontgrendeld. Als u het slot gedemonteerd heeft kunt éénvoudig testen of het slot de oorzaak is door de sleutel in het slot te doen en te draaien gaat dat soepel dan is de ontgrendeling zelf de oorzaak en zal weer gangbaar gemaakt moeten worden.
Bedankt Ronny.
Zo had ik het me voorgesteld en dat klopt dus. Ik ga het zo doen!
Fijne 1e Kerstdag gewenst.
Als het toch aan het slot ligt dan kan die ook uit elkaar maar zorg dan wel de de sleutel er in zit want anders is het einde oefening.
Doe ik, bedankt!
Ik begon er vandaag aan. Eerst moet de kunststof bekledingsplaat (met handgreep) er af. Die beslaat de volle breedte en begint uiteraard onder de achterruit. Zichtbaar zijn 2 schroeven, bovenaan li. en re. Met een lampje vind ik er nog 2 in de handgreep onderaan. Maar dan? Aan dat handvat kan ik de plaat nu wat optillen, maar meer niet. Mogelijk speelt de onderste schroef in het slot nog een rol, maar die eruit halen helpt niet. Het lijkt me niet goed om met een schroevendraaier onder de rand van de plaat te gaan wrikken o.i.d., dus daar sta ik dan...
Weet Ronny503, of iemand anders, hoe die bekledingsplaat er af komt?
Update: Ik vond uiteindelijk toch een plek waar ik met een schroevendraaier met lap er om wat durfde te wrikken. Toen kwam de plaat stukje voor stukje toch los, met van die (eerder niet zichtbare) geribbelde druk-noppen er aan. Dát deel is dus opgelost.
Alles wat ik zag bewegen ingevet en waar ik niet bij kon met WD40 ingespoten. Tussendoor vaak -met zachte hand- slot bediend. Wat uiteindelijk de truc deed, was het inspuiten met WD40 terwijl de achterklep omhoog stond en het dunne smeermiddel rechtstreeks erin kon zakken. Langzaam ging het steeds beter en uiteindelijk bewoog de sleutel weer makkelijk. Dus klus geklaard!
Mooi om te lezen dat het gelukt is. Het lag dus niet aan het slot zelf maar aan de ontgrendeling van de achterklep. Wat dat betreft kunnen kleine oorzaken grote ongemakken veroorzaken. WD40 is geen wondermiddel maar als het probleem zich weer voordoet weet u in ieder geval wat de oorzaak is.
En zo is het. Nogmaals bedankt en de beste wensen voor 2018!
Graag gedaan en uiteraard ook de beste wensen voor 2018.
