Opel CORSA-C: Water in de kofferbak aan de linkerzijde
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Sinds enige tijd staat er water in de kofferbak aan de linkerzijde. Reservewiel staat ook water in. Evenals de bak. Heb linker achterlicht al los gehad maar kan er niets aan zien
hilco flinkert-1
240 km
al 8 jaar lid
Kan overal vandaan komen , ik zou zeggen haal zoveel mogelijk weg qua bekleding , rij naar een wasstraat of als je er thuis met een tuinslang bij kan , ga in de auto zitten en laat iemand anders aan de buitenkant de boel flink nat spuiten en kijk waar het naar binnen komt .
Opgelost het kwam langs de antennerubber op het dak. Heb rubber gehaald op de sloop en met veel kit gemonteerd. Het water liep via het dak langs de linkerkant naar beneden. Met de gieter getest en het blijft droog.
hilco flinkert-1 Topicstarter 240 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
