Mijn Vectra uit 1998. Met een X18XE motor en LPG installatie, start de laatste tijd slecht.
Als hij eenmaal draait is het goed, slaat ook niet af. Dacht eerst brandstofpomp, maar dit is het niet, auto rijdt ook op benzine.
Echter op benzine lijkt het wel of hij bij overschakelen in het begin inhoudt. dus schakelen, dan weer gas geven, en dan lijkt het dat hij inhoudt.
Dit maar even en dan gaat hij weer.
Op LPG geen problemen, buiten het slecht starten dan.
Zat zelf te denken aan brandstofdrukregelaar of vervuilde injectoren.
Iemand nog een ander idee?
Auto geeft geen storingsindicatie aan.
groeten
Ruud
Als het mengsel op gas niet goed is, dan leert de ecu het verschil.
De volgende morgen start je op benzine - met een goed mengsel - en een correctie-factor van gisteren die bij gas hoort.
Dat kan ook aardige effecten geven.
Rij de laatste 3 kilometer van een rit eens op benzine en kijk of het starten dan beter gaat.
