Heb een vectra die inhoud, probleem doet zich vooral voor bij gas geven, half en vollast geen verschil.
auto lijkt dan even over te slaan, inhouden.
Bougies vervangen, gasklephuis gereinigd, egr klep afgeblind(bekend probleem)
gaskleppos sensor doorgemeten, ok
luchtregelklep schoongemaakt gecontroleerd, ok
auto geeft geen foutcodes aan.
zat nu te denken aan bobine.... of heeft iemand nog andere ideeen??
groeten Tom
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud is het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
