Ik ben bezig zelf een trekhaak te plaatsen. Nu ben ik de handleiding aan het bekijken van de kabelset en voorzie ik een probleem.
De kabelset betreft een 13 polige aansluiting van het merk Bosal (bestelnr: OP-029-DL)
Op de handleiding staat alles netjes beschreven, maar van een stekker niet.
Er zijn twee stekkers, een zwarte (met 11 aansluitingen) en een witte (met 1 aansluiting). Het gaat om de witte stekker.
Die witte stekker moet aangesloten worden op nr 10 van de caravanstekker en is de dikkere rode kabel.
Waar moet deze stekker worden aangesloten in de auto?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Jeroen
10 is de geschakelde plus,is optioneel,vooral handig als je een caravan hebt en onderweg de koelkast aan wil laten,ook die haal je bij de accu weg met een zweefzekering en ertussen plaats je een relais,die dan weer over het contact gaat
