Opel Omega: auto stopt er mee
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 td
hallo ik reed met de auto een rotonde over slaat de mmotor af. wil ook niet meer aan alle zekeringen vervangen. als ik hem op kontact zet stand 1 gebeurt er nog niks op stand twee ook niet maar krijg ook niks in display te zien daarna kan ik hem gewoon starten motor draait maar slaat niet aan heeft iemand een idee. vorige week is de compleete stuurstang vervangen met de contactsleutel en de ontvangerkastje om het stuurslot heen. mvg hendrik
hendrik stuurman
75 km
Is ook nog het contactblokje in orde ? Deze zit achterop het contactslot..
Nu kan de motor wel rond draaien maar in feite staat het contact uit.
Gr Stefan
okee bedankt en is het ook mogelijk om dat kontactdoosje te verwijderen zonder de heele stuurstang te verwijderen. mvg hendrik
hendrik stuurman Topicstarter 75 km Reageer
Meestal word het contactslot gedemonteerd om het contactblokje te vervangen..
hallo bedankt voor de reactie. maar de vraag is kan het stuurslot met contactblokje ook verwijderd worden, zonder dat de compleete stuurstang er uigehaald moet worden. mvg hendrik
Hendrik
Bij deze opel durf ik het niet zeker te zeggen, maar normaal kun je het hele contactslot demonteren zonder de complete stuurstang eraf te moeten halen.
ik heb de transponders vervangen en een ander contactslot er in. en wat denkje niks helemaal dood. alles wat aan het stuur zit doet het niet.maar er staat wel stroom op de achterkant van het contact, maar geeft het niet verder door.mvg hendrik
Heb je het hele slot vervangen of enkel het contactblokje ?
Als er wel spanning ingaat maar er niet uitkomt, zal dat toch aan het contactblokje liggen..
Waren de onderdelen nieuw of gebruikt ?
Gr Stefan
het hele contact slot met blokje is vervangen, en chip in de sleutel ook. heb er 4 dagen mee gereden en toen stopte hij er mee. geen display meer, hij heeft niet aan de tech2 geweest alle zekeringen zijn vervangen. mvg hendrik
Ik zag ook je probleem op het opel forum staan..
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?...
ja dat klopt ik dacht probeer zo veel mogelijk info te krijgen mvg hendrik
