Opel Omega: auto trekt naar rechts en maakt een schurend geluid remmerij is
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i 16v
Hallo beste forumleden heb het volgende probleem auto trekt bij het afremmen erg naar rechts en maakt daarbij een schuurend geluid ,remblokjes zijn goed en komen mooi terug enig idee
harm r
370 km
al 18 jaar lid
bandenspanning ok ? en blokjes zijn goed ? kan zijn dat ze te ver afgesleten zijn .
zit nog meer dan de helft op
harm r Topicstarter 370 km Reageer
heb je de remmerij wel schoon .links en rechts even inspuiten met remmenreiniger.
je kan em ook op krik zetten dan velg eraf. de blokjes aan binnenkant ook inspuiten
Met remreiniger maak je het niet echt schoon, als de blokken of klauw niet goed zouden bewegen kun je de boel beter even uit elkaar halen..
ja even met 2 man controleren .
Als ie trekt met remmen moet er haast een probleem met de remmen zijn. Schurende geluid kan ook door de binnenste blokken veroorzaakt worden, die zie je niet goed zonder te demonteren.
Ook de ankerplaat kan net je schijf raken.
Beste is toch ff wielen eraf en remmen helemaal los. Controleer ook of er geen glijpennen of zuigers vastzitten/zwaar gaan.
Wauter 3.610 km Reageer
spul uit elkaar en opnieuw in elkaar zetten .
zie je de problemen vanzelf zitten
mvg willem2
Hallo beste meedenkers spul eraf gehad schoongemaakt maar geen verschil nog meer opties
Speling op de pitman-arm (aan de passagiers-kant).
Hoe zijn de banden afgesleten ?
kan aan de banden weinig verschil zien doet het ook net een dag of 4 begon met naar rechts trekken maar maakt steeds meer dat schurende geluid bij het afremmen
Als er geen speling aanwezig is bij ophanging en aandrijving, dus daar alles in orde is, kan het bijna niet anders dan aan de remmen liggen.
Blijft ook geen klauw hangen o.i.d zodat 1 kant meer remt dan de ander ?
ga er wel van uit dat als die naar rechts trekt
je links de problemen moet zoeken
of is dat te veel water in de soep ??
mvg willem2
Hallo luitjes probleem opgelost voorste rubber in de draagarm was versleten bedankt voor het meedenken en Willem heb liever ballen dan water in mijn soep gr Harm
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
