Opel Omega: problemen met de aandrijving
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 liter 16V
Ik heb een probleem met de aandrijving van mijn omega station
Als de motor draaid kan ik gewoon schakelen tussen de versnellingen.
Ook de koppeling werkt op druk.
Maar de auto gaat niet van zijn plaats.
Je hoort geen gekke geluiden.
Als je de auto in zijn versnelling zet zou de aandrijf as moeten draaien,deze draaid niet.
Het is gekomen na een vreselijke trilling onder de auto en toen was er niet meer mee te rijden.
Dit is allemaal gebeurt na het aanmelden van de periodieke keuring voorheen was er niets met de auto aan de hand.
Wie kan mij helpen met dit probleem alle aanraders zijn welkom!!
Met vriendelijke groet Rob
P/S Het kan nooit de koppeling zijn dan zou je niet met een draaiende motor je versnellingen kunnen gebruiken,daar moet je het niet zoeken.
En de steekas of prias kan ook niet kapot zijn.
De motor draaid als een zonnetje.
de BMW Veteraan
Aandrijfas kapot.
Op een brug kijken of de uitgaande as van de bak draait als je inschakeld
Willem
koppeling niet versleten of de aandrijfas gebroken maar dat kan ik mij niet voorstellen
Bedankt Willem ik dacht ook aan zo iets ik heb net gekeken maar kon niet goed zien het is te donker.
Zit daar een kruisrubber tussen??
Of zou de flens afgebroken zijn??
Die kerel van de ANWB hahahaha die zij dat de koppeling kapot was vond het wel een goeie hij was er direct mee klaar maar het klopt niet.
Maar goed ik ga morgen kijken als ik uit mijn werk kom ,dan laat ik het wel even weten.
Bedankt in ieder geval.
de BMW Veteraan Topicstarter 55 km Reageer
Kan zijn dat de hardyschijf (tegen de bak aan) kapot is..
Kijk daar eerst maar eens naar.
Willem
Hoi Willem ik heb de auto bekeken en het probleem is gevonden
de aandrijfas [ compleet ] was uit de bak geschoten ik heb deze terug geplaatst en hij rijd weer.
maar hoe kan dit gebeuren zit er een borg op of zou de drukveer kapot zijn
Want het gaat nog een keer gebeuren nu als je blijft rijden
kan zijn dat deze een keer niet goed terug gemonteerd is???
Willem
Nee ik heb deze opel nu zo'n 4 jaar en ben de tweede eigenaar zover ik weet is er niet aan deze geknoeid.
normaal zit er toch een aandruk veer tussen deze as om je as op zijn plaats te houden,dan zou hij bij het lager moeten zitten onder de auto.
ik voelde geen tegen druk en kon de as heen en weer halen
Ik vind het raar dat dit in eens gebeurt, en net nadat hij naar de keuring was geweest !!
