hallo,
hopelijk kunnen jullie mij hier helpen, ik heb sinds een paar dagen een probleem dat het linker dimlicht niet werkt. ik heb de zekeringen omgewisseld, en als ik dit doe dan werkt de rechterkant uitstekend, hier ligt het dus niet aan.
de boordcomputer geeft niets aan, dit doet hij wel als bijvoorbeeld de lamp stuk is.......heeft iemand enig idee?!
in het ergste geval, als ik er niet uitkom, kan ik gewoon vanaf de rechterkant (dimllicht) een draad trekken naar links?!
kan het een relais zijn, of stuur deze beide zijdes aan?!
alvast bedankt!
