Ik heb een probleem met stationair toerental, dit gaat op en neer tussen 200 en 900 t/m, de motor draait vierkant. Eens gas geven boven dit toerental , alles perfect , acceleratie perfect. Gas lossen en het probleem is er terug. Tijdens parkeren en bij het uitbollen valt de remservo zelfs weg wegens te weinig vacuum. Heeft aan de computer gehangen en geeft een probleem aan met de luchtaanzuig die 30 kg luchtdruk aangeeft (medegedeeld door mijn garagist) ze hebben er een nieuwe op gezet en het probleem blijft. er zijn ook 2 andere regelkleppen vervangen en de onstekingsmodule op het blok ook . een half jaar geleden begon het probleem, dat boven een 4300 toeren het gas niet meer reageerde, ook niet als de pedaal ingedrukt bleef , het toerental zakte weg en kwam dan enkele sec later terug naar boven . Probleem "verdween" nadat de motor stilgelegd werd en herstart werd. dit probleem manifesteerde zich van tijd tot tijd en de de laatste weken meer . Ook dit probleem kon niet concreet opgelost worden bij de Opel dealer. Heeft er iemand een idee waar de oorzaak gezocht kan worden ?
