Hallo
Ik heb een probleem ik heb bougies schoon gemaakt en bij een zat er olie.Nou schoongemaakt en terug gezet.Nou starte ik mijn auto en mijn toerental gaat dan op en neer tussen 1000 en 3000 toeren geef ik gas doe hij weer normaal of soms slaat hij af.En als ik op trek voel ik mijn auto trillen/schudden als ik hem laat uitrollen is het weg.Er zit al een nieuwe uilaat onder van voor tot achter.Weet iemand iets
Heb je wel vonk op alle bougies? Krijgen alle cylinders wel brandstof?
Gaat er een lampje branden?
De olie die je noemt, zat dat aan de buitenkant op de bougie? Lekt het nog steeds?
Is de bougiedop wel helemaal droog?
