Opel Omega: Ratel Probleem.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hallo mannen.
ik zit met een ratelprobleem,en kan het niet vinden.
ik heb me spruitstukpakking al laten vervangen,dat zou het zijn?
maar heb het probleem nog steeds.
als hij koud is hoor je het beter dan als hij warm is.
als ik ry hoor je het matig maar geef ik een klein beetje gas bij wordt het erger.laat ik nu het gas los,hoor je niks druk je een klein beetje het gas weer in hoor je het geratel weer.
ik heb al laten vernieuwen...
1 complte cattilisator.
2 einddemper.
3 spruitstukpakking.
wie o wie kan me verder helpen.
gr harold
harold123
70 km
Wat was er mis met de katalysator? Kapotte bobine, injector of zoiets gehad of gebruikt de auto olie?
oldford 117.985 km Reageer
katalysator lekte die was kapot.
nee gebruikt geen olie.
in 1e instantie dacht ik dat het de kilometerteller kabel was of de toerenteller kabel,maar deze doen het bijde normaal.
zon geluid is het ongeveer.
gr harold
harold123 Topicstarter 70 km Reageer
Als iemand tegen mij "ratelt" zegt, dan denk ik aan uitgelopen lagers.
Laat eens de dealer of betere vakgarage naar het geluid luisteren.
komt net 2 uur geleden terug van de garage.het zou opgelost zijn als ik de spruitstukpakking zou laten vervangen,dit laten doen en nog hoor ik dit probleem...
kryg er buikpijn van :)
En wat zegt de garage die de pakking verving van deze klacht?
En dan bedoel ik beide klachten: a) de oorzaak van het geluid en b) dat het niet weg is na de voorgestelde reparatie.
ben gelijk maar naar huis gereden,was f over de zijk als ik het zo mag zeggen.
zal hem morgen is bellen en uitleggen dat het er nog zit.
als ze tegen mij zeggen dat het dan weg moet zijn geloof ik dat.
daarom heb ik het hier maar neergezet of iemand me kan helpen snapt u.
gr harold
Welke spruitstukpakking is er vervangen - inlaat of uitlaat?
Na 13 jaar zal de auto best een boodschap gedaan hebben, de vraag is hoe groot is die boodschap of te wel wat is de kilomterstand?
het is de uitlaat spruitstuk pakking.
km 154 400.
gr harold
Klinkt misschien heel raar maar zijn het simpelweg niet gewoon je Klepstoters, misschien 1 of meerder lek.
Ik heb een omega b 2.0l 16v 1995 ook met een ratelend probleem gehad. Wanneer de motor koud was, was het geluid
ook harder als wanneer die warm was. En is overigens wel een bekend probleem is bij deze motoren.
Nieuwe klepstoters en ratel was weg.
Eventueel zou je ook dikker olie kunnen proberen 15w50
mfg,
Marc
mrgalaxy1 155 km Reageer
Meestal is gewoon het uitlaatspruitstuk gescheurd tussen Cilinder 2 en 3.
als je het hitteschild eraf haald zie je een heel dun zwart lijntje lopen op het spruitstuk zelf.
laat daar eens een las overheen trekken, ben je er vaak weer een poos vanaf.
Willem
