Opel Omega: afstand bediening omega 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Hallo.wie kan mij uitleggen waarom een nieuwe afstand bediening(los ding, ei vormig) van de omega geprogrameerd moet worden via de computer van de opelgarage ? Het z.g. zelf via een bepaald ritueel ( sleutel in contact en een aantal seconden/minuten bij het "oog" houden werkt duidelijk niet). opel gebeld en die zegt ja U moet hierheen komen met de de auto en veiligheidscode dan stellen wij het op elkaar in . dat heb ik gedaan. Probleem wat erbij kwam is dat , tijdens het z.g. installeren van de nieuwe a.b. er een foutcode uitkomt . De oude a.b. doet het gewoon goed maar is behalve de enige, erg sleets .Dus vandaar een tweede besteld. Ik ben een beetje bang dat ik door opel in de maling genomen wordt en dat er extra kosten uit voortkomen die eigenlijk niet nodig zijn. Begrijp niet goed dat je niet gewoon een afstand bediening van opel koopt en die via de " vervang een battarij methode" kan installeren. Is er iemand die mijn achterdochtige geest gerust kan stellen .............??????
vriendelijke groet ron scheffers , ede
ron scheffers
180 km
al 17 jaar lid
beste ron
heb ik ook gehad met mijne
maar als ik het goed herinner, moet je ook op het knopje van de ab drukken en wachten tot de binnenverlichting aan gaat
Dealer heeft gelijk. Elke auto heeft een eigen code voor de ab. en de 1e keer moet deze met apparatuur ingeleerd worden.
moderator 32.365 km Reageer
hoi Rene9506 jou oplossing is voor als je een battarij vervangen hebt. heb alleen wat moeite met de plaatselijke dealer hier . vandaar de lichtelijke paranoide vraag. bedankt voor je reactie en misschien tot horens. groeten ron
ron scheffers Topicstarter 180 km Reageer
Hoi moderator fijn dat je wilde reageren . jij zegt eigenlijk dat ze daar ook de veiligheids code voor gebruiken?? Het vervelende is alleen dat er een fouitcode uitkwam en dat deze dealer op mij een beetje vervelende indruk maakt. Bijzonder bedankt voor de reactie. groet ron scheffers
geen probleem
mischien kun je de binnenboel overzetten in de nieuwe behuizing?
gr rené
[quote=ron scheffers]jij zegt eigenlijk dat ze daar ook de veiligheids code voor gebruiken??[/quote]
Klopt helemaal. Code bestaat uit 4 cijfers en wordt "carpass" genoemd. Als deze niet meer bekend is, is die door de dealer tegen betaling weer op te vragen.
een ab moet met veiligheids code geprogrameerd worden.
als bij het uitlezen er een foutcode uitrolt dan is dat las van de ab (neem ik aan)
welke code geeft de auto en wat zegt de dealer daar over?
OK OK OK ik heb veel te laat gereageerd.maar inderdaad het ding wordt 1 keer geprogrammeerd code's opgevraagd via dealer . het inlezen was zo gebeurt en de fout code kwam niet terug .Waarschijnlijk zat er in de eerste keer uitlezen een storing in ( de eerste keer .......nooit lekker zegmaar......waardoor die code naar boven kwam.De sleutel is ritueel ingewijd en ge-inaugureerd en doet het nu perfect. excuus voor de late reactie
gr ron uit Ede
