Opel Combo: Auto stotterd bij half volle benzinetank
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
mijn vriend beweert dat zijn Combo benzine motor in een lagere versnelling stotterd wanneer de benzine tank half vol is.Bij volle tank gebeurt dit niet.
Waar moet ik eerst het probleem zoeken?
Mvgr Md
dupl-u-18337-5dd14a0449b60+md
3.825 km
probeer eens even je benzinefilter te vernieuwen
Kijk eens naar de tankontluchting, wanneer deze verstopt zit wordt er een vacuum in de tank getrokken door de
benzinepomp.
Ok,kan de benzinefilter vervangen.
Waar zit die tankontluchting?
Is het één van de 3 slangen aan de benzine tank onderaan?.
Of bedoel je tankontluchting aan de vulopening ergens?
als hij nu begint met slecht te lopen moet je eens de benzinedop tijdens het verwijderen luisteren ofdat er geen lucht in wordt gezogen dit hoor je goed
ok,en doet hij dat dan wel wat is dan de oorzaak volgens u?
de tankontluchting verstopt,maar eerst even proberen[quote=md]ok,en doet hij dat dan wel wat is dan de oorzaak volgens u?[/quote]
Ja volgens mijn vriend zuigt hij inderdaad hoorbaar lucht bij het openen van de tankdop.
Als je me nu uitlegt waar de tankontluchting zit kan ik het probleem verhelpen.
zuigen of blazen??? waar precies dat weet ik zo niet,die zit of bovenop de vulpijp ergens of er gaat een slang vanaf je tank naar voren naar onder de motorkap naar een benzinedampafzuigfilter, als niemand anders een suggestie heeft kun je altijd een heel klein gaatje in je benzinedop boren,van binnenuit in je dop hoeft er niet dwars doorheen
Als er lucht door de tank wordt aangezogen wanneer de tankdop wordt losgedraaid,
dan zit de tankontluchting dus dicht {zoals ik al vermelde}.
Meestal loopt er vanaf de vulopening een slang naar onder de auto of naar een koolstoffilter en deze slang zit meestal verstopt of is dichtgedrukt.
Je kunt inderdaad ook een klein gaatje in de dop boren.
Ok zal het eens nader bekijken
Bedankt alvast
Md
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
