Opel astra g 1.7 dtl: auto tikt/ratelt bij het schakelen
Bouwjaar: 1999
mijn astra 1.7dtl met 200.000 km op de teller tikt/ratelt vanaf ongeveer 2000 tpm en dit lijkt te verergen bij het schakelen het geluid lijkt dan vooral een beetje op een lager dat tikt/ratelt/nazingt.ben hiermee naar de garage geweest,die hebben ermee gereden en onder de motorkap geluisterd en me verteld dat het niets met de motor te maken had volgens hun. maar dat het probleem meer iets was zoals een koppelingskabel die geluid transpoteerd?,of een kabel/slang die tegen het chassis meetrild of iets in het dashboard. opties genoeg dus! Mijn vraag nu kent iemand dit probleem? groeten
piet9005
125 km
koppeling kan ..komt wel eens voor...niet te druk over maken als dit zo is..
Opeltje 41.975 km Reageer
Beste Opeltje, Heeft deze klacht niet ook wat te maken met het zgn. ratelen vanuit de versnellingsbak welk "probleem" veelvuldig voorkomt bij astra G diesels van '99 - 2003? Heb zelf nl. ook een DTL sport van 1999 met hetzelfde ratelende geluid.
Groeten, Frank
dat kan best hoor..mar ik kan daar op afstand natuurlijk niet over oordelen..
beste mensen ik heb denk ik het probleem gevonden, het zit in de toerenteller als deze boven de 2000 toeren komt ratelt ie ? groeten piet
piet9005 Topicstarter 125 km Reageer
