Opel Astra 2.0 DTL: Af en toe brandend check engine lampje
Bouwjaar: 1999
Het check engine (met bliksemschicht) van mijn Astra Di-16V licht heel af en toe op. Wat kan dit zijn? LMM?, zo ja is deze schoon te maken.
mansiemanta6851
130 km
kan de lmm meter zijn...maar ook iets anders. om hier zeker van te zijn zou je hem uit moet laten lezen...
Opeltje 41.975 km Reageer
houd de motor ook in ?, dan kan het ook aan de vacuumpomp liggen die gaan bij de 2.0 di motoren ook vaak kappot.
groeten nijkamp
nijkamp 3.030 km Reageer
Hoi, ook bij mij brandde het motor management lampje regelmatig en soms blééf ie branden..vaak bij ca. 110 km/uur. (Astra 2.0 DTI 1999)Het leek net of de turbo uitviel; totaal geen trekkracht meer! Nu is de LMM vervangen en het probleem lijkt verholpen...
Weet je inmiddels al waar het bij jou aan lag?
Groeten, Frank (ja, ik ook)
even laten uitlezen bij dealer denk dat het foutcode po400 is lmm
Sorry jef, P0400 is geen luchtmassameter! P0400 is EGR klep.
en toch is p0400 ook lmm meter...vacuum problemen..oliepeil.
Nog eens: P0400 is een universele EOBD-code, voor alle merken gelijk, zowel benzine als diesel, met als omschrijving: EGR flow malfunction. Er kunnen echter meerdere oorzaken voor zijn.
Groeten, Erik.
