Opel Astra: Auto trekt af en toe niet goed op
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1598, Vermogen (kw): 85
Beste auto-kenners,
Sinds een tijdje trekt mijn auto niet meer goed op. Ook bij plankgas toont de auto geen vermogen en komt hij amper vooruit. Zelfs op de snelweg tijdens het rijden zet ik de motor af en weer aan en dan werkt het vaak weer naar behoren en kan ik weer vlot doorrijden.
En de verwarming van mijn auto werkt ook niett optimaal, hij warmt niet goed op. Misschien heeft dit ook iets met het probleem te maken? Dit is wel al wat langer.
Zie bijlage voor de fout codes.
Waar kan dit aan liggen?
Ik hoor het graag.
Amik
1.700 km
al 18 jaar lid
Wat was het advies van diegene die uitlas?
En wat is er aan die foutcodes al gedaan?
oldford 117.985 km Reageer
Met de foutcodes is momenteel nog niets gedaan. Mijn zoon heeft de uitlezing bij een vriend laten doen en er is daarnaast niet veel meer besproken.
Wat is jouw advies?
Amik Topicstarter 1.700 km Reageer
P0365 - Nokkenaspositie Sensor "B" Bank 1 Circuit
LET OP, er staat "B" in de omschrijving. Dat betekent dat er 2 nokkenas sensors zijn en de 2e sensor heeft het probleem.
Volgens de wettelijke regels zou nokkenassensor "B" op de uitlaat nokkenas zitten.
P2182 - Koelmiddeltemperatuursensor aan Radiateur-Uitgang
LET OP, dit is niet de motortemperatuur, maar een extra sensor in de radiateur.
Zie ook: https://problemcar.nl/topic/opel/storing...
Volgende keer maar niet meer door die vriend laten uitlezen, want dan ga je de verkeerde onderdelen controleren/vervangen.
Jouw vriend kan dat speeltje beter in het grijze ronde archief (ook bekend onder de naam vuilnisbak) gooien.
Voor beide fouten geldt, meten is weten. De sensor kan defect zijn, maar ook de bedrading/stekker.
Voor de radiateur sensor is mogelijk zelfs een update met een andere stekker. Maar dat weet de dealer wel of dat zo is.
Software update kan door de dealer gedaan worden.
Sorry voor de late reactie. Omdat ik nog de koelmiddeltemperatuursensor niet vervangen heb vanwege een verkeerde levering van mijn bestelling, heb ik nog geen review geschreven. Hopelijk heb ik volgende week mijn onderdeel binnen en kan ik hem laten vervangen. Dan laat ik hem nog eens uitlezen en zal ik het resultaat hier laten weten. VG Amik
Beste,
Sorry voor de late reactie, ik heb vandaag pas de auto laten uitlezen.
De sensoren heb ik laten vervangen en geeft geen foutcodes meer aan.
Ik merk dat de auto een stuk soepeler rijdt, maar sinds het vervangen van de sensoren start de auto niet altijd de eerste keer. Pas als ik de sleutel de 2e keer omdraai, start de auto pas. Graag wil ik weten waar dit aan ligt.
Ook merk ik dat het verbruik van de benzine meer is geworden.
Graag hoor ik iets van je.
Tja, krijgt de motor nu te veel, of kreeg deze voor de reparatie te weinig?
Wat is je verbruik nu?
Is er bij het uitlezen ook gekeken naar de signalen van diverse sensoren zoals koelvloeistof temperatuur en lambda sondes?
Want als er een probleem met het mengsel is (te rijk) san zie je dat al heel snel aan de signalen van de lambda sondes.
Beste,
Het probleem van niet starten kwam direct na het vervangen van de nokassensor. De temperatuursensor heb ik pas een paar weken later vervangen,
Daarvoor heb ik nooit problemen gehad met het niet starten van de auto.
De accu is nieuw
Ik vermoed dat het door de nokassensor komt. Het merk is Delphi. De oude nokassensor was wel erg vettig (dikke laag) kan het zijn dat ik daardoor problemen heb gehad ? Die oude sensor(GM) is nu helemaal schoon, zou de auto normaal werken als ik de originele sensor terug plaats? Zie bijlage
Ik heb de originele nokassensor schoongemaakt en weer terug er op gezet en de auto werkt top. De nieuwe sensor van het merk Delphi werkt dus niet optimaal voor mijn auto.
Bedankt voor jullie reacties.
