Opel Vectra: Auto trekt slecht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0DTi
De auto is traag bij het optrekken (als of je zonder turbo rijdt), als ik het gaspendaal los laat gaat het mm lampje branden.
Ik denk zelf aan de EGR-klep (kan je deze testen) ?
Wat je ook vaak hoort is de LMM maar .... is deze ook te testen?
Ik heb de EGR-klep wel al schoongemaakt, was goed vuil.
Alvast bedankt voor de reactie!!
gjdehooge
100 km
Dop de EGR af,wel met 2 blinde pakkingen,dus aan beide kanten afsluiten.
laat hem zonodig eens even uitlezen!
dan ben je misschien al snel achter je probleem!
Stefan
Als je de EGR afsluit gaat hij gelijk in noodloop.
Hij heeft dan te weinig EGRstroming.
Gewoon uit laten lezen.
daninja 2.965 km Reageer
waarom krijg je er dan van die blinde pakkingen voor Daninja ???
werkt overigens prima,zoals je kunt lezen bij de mede forum gebruikers..
Stefan
Voor de 2liter dieselmotoren zijn geen blinde pakkingen.
Voor de benzinemotoren wel maar voor de diesels niet.
De plunjer van deze EGR steekt er buiten uit en bij de benzinemoter is deze inwendig.
Afpluggen met een plaatje is dus ook NIET mogelijk.
het kan inderdaad niet bij de diesels..ik verdenk je lmm
Opeltje 41.975 km Reageer
