Opel Vectra: Kachelkraantje
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTi
Goeiedag,
ik heb m'n auto bij de garaga staan in verband met een koelingsprobleem. Nu bel ik net met die gasten en blijkt het mijn kachelkraantje te zijn die defekt is. Ik kan hier niet veel info over vinden maar is het mogelijk dat door dit defekt ook mijn airco niet werkt of is dat onzin?
Gr.
Robert
reijnders
165 km
Robert
of het met je airco in de knoei kan komen weet ik niet zeker maar als de kachelkraan kapot is,kun je hem niet meer warmer of kouder regelen binnen,dus dan blijft hij bv alleen maar warm blazen,of alleen koud,dat is eigenlijk zijn taak..
Stefan
Het is een geregelde airco (Climate Control) maar dan is het des te vreemder dat als dat de functie is van de kachelkraan de koelvloeistof als sneeuw voor de zon verdwijnt. We zullen het zien als hij gerepareerd is. Dank je voor je reactie, Stefan.
reijnders Topicstarter 165 km Reageer
Het komt wel een voor dat deze gaan lekken
prof 1.230 km Reageer
Dus als het (heel erg) meezit zou het kunnen zijn dat zowel de lekkage van de koelvloeistof als de defecte airco verholpen zijn door het vervangen van de kachelkraan? Ik zou me een scheur in m'n broek lachen als dat zo is. Trouwens, de verwarming werkt nog wel, het is alleen zo dat er geen koude lucht gegenereerd wordt... Ook jij bedankt voor je reactie, prof.
De kachelkraan regelt niet of je warme of koude lucht krijgt.
De luchtmengklep regelt dit.
Deze kachelkraan zorgt er alleen voor dat als je de temperatuur op koud zet er dan geen koelvloeistof door de kachelradiateur stroomt.
Hierdoor zou je nog koudere lucht moeten krijgen.
Zelfs als deze kraan open blijft staan krijg je nog wel koude lucht.
Wat wel wil gebeuren is dat deze kraantjes uitwendig lekken en dat zou je motorkoelingsprobleem kunnen verklaren.
Heeft een Vectra-B eigenlijk een kachelkraan?
Ben er volgens mij nog nooit 1 tegen gekomen, maar ik kan er naast zitten natuurlijk.
daninja 2.965 km Reageer
daninja zegt :
Hoe verklaar je dat dan ?
komt toch ongeveer op hetzelfde neer,zoals ik het al zei,
Stefan
De warmte wordt niet geregeld door de toevoer van koelwater naar de kachelradiateur te verkleinen of te vergroten.
De warmte wordt door een kachelklep geregeld.
Deze klep zorgt ervoor dat , als je bijvoorbeeld koude lucht wilt hebben, de lucht rechtstreeks van buitenaf komt.
Als je warme lucht wilt hebben komt de lucht uiteraard ook van buitenaf maar wordt omgeleid via de kachelradiateur.
De kachelkraan heeft hier in principe niets mee te maken, tenzij hij dicht blijft staan natuurlijk.
Dan heb je gewoon helemaal geen verwarming meer.
