Opel Astra: Auto valt af en toe uit
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: c1.6nz
Auto valt af en toe uit als ik bv. afrem. Motor stopt er gewoon mee. Auto heeft net grote beurt gehad en is door keuring. Ik zit met mijn handen i nhet haar. Wie heeft enig idee waar het euvel aan kan liggen? Auto start goed en rijdt ook uitstekend. Hij stinkt nier naar benzine. Als ik b.v. 20 - 30 km rij en koppeling indruk voel je soms motor wegvallen en valt ie soms uit.
melodic_warrior
je moet wat meer info geven... start ie goed? stinkt ie overmatig naar benzine? geen motorstoring op het dashboard? als ie loopt loopt ie dan mooi?
gr maarten
Stationair stappenmotor vervuilkd of defect.
deze zit aan de zijkant op het injectie huis
Willem
nou maarten,
zoals ik kan lezen heeft hij toch al alle door jou gevraagde info vermeld,
maar het kan aan mij liggen..
Stefan
goed gezien stefan...
verder ga ik met Willem mee.
sorry beetje suf
kan door het weer komen..;-)
Vaak gehoorde klacht op dit forum....
Inderdaad stappen motor of gasklephuis vaak (ook niet altijd, gewoon proberen)
Schoonmaken helpt vaak. Bij het gasklephuis even de sensor losmaken en schoonmaken/smeren (weet niet of het bij deze auto kan/aanwezig is). overigens dit met de volledige motor uit.
