Opel Astra: vervanging koppakking
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb een lekke koppakking. ik heb al veel informatie ingewonnen over het plaatsen van de pakkingen alleen het aandraaimoment van de kopbouten weet ik niet en in welke volgorde moet ik de bouten losdraaien en weer vastmaken. en hoe zwaar moet ik de momentsleutel instellen?
ik zag gisteren een verhaal over een astra it 1993 met de zelfde vraag alleen zijn motor was een 1.6 zou ik dan de zelfde aandraaimomenten kunnen gebruiken? hij gaf ook aan welke volgorde te gebruiken om de bouten eruit en erin te draaien. zou dat ook hetzelfde zijn?
ik ben bang dat als ik het verkeerd doe dat dan het blok krom trekt of gaat scheuren
met vriendelijke groeten
ricardo
rico9776
110 km
ik zou het verhaal van de astra 1.6 lekker overnemen met de aanhaalmomenten, en volgorde van je bouten. over scheuren of krom trekken van het blok hoef je je niet snel zorgen te maken hoor.
misschien handig om de kop meteen te vlakken ?
succes met je sleuteldag
Volledig met roygsi eens.
daninja 2.965 km Reageer
Losdraaien :
1 5 9 8 4
2 6 10 7 3
Vastdraaien :
10 6 2 3 7
9 5 1 4 8
Vastdraaien :
fase 1 55 Nm - (5,5 kgf.m )
fase 2 +60 graden verder draaien
fase 3 +60 graden verder draaien
fase 4 +30 graden verder draaien
fase 5 warm draaien
fase 6 +30 - 45 graden verder draaien .
bedankt voor jullie reactie
helemaal top
ik ga snel ermee aan de slag
groetjes ricardo
rico9776 Topicstarter 110 km Reageer
