Opel Zafira: auto valt soms uit bij langzaam rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo allemaal
ik heb hier een zafira die soms stil valt bij langzaam rijden
dan slaat de motor ineens af en duurt het even voor hij weer gestart kan worden.
storingen uitgelezen
p1612 startblokkering foutief signaal
p1613 startblokkering foutief signaal
Kan het zijn dat doordat de startblokkering weg valt de auto afslaat??
de klanten probleren het even uit met de reservesleutel of het probleem zich dan ook nog voordoet.
of heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn???
alvast bedankt.
hatebo
14.680 km
warschijnlijk kastje om contactslot defect/gammel...
Opeltje 41.975 km Reageer
Een auto kan nooit uitvallen door een immo-probleem!!
De immo wordt slechts eenmalig gebruikt enkele seconden na het aanslaan.Daarna kun je de het hele systeem zelfs doorknippen zonder dat hij af zal slaan!
Ik verwacht de oorzaak eerder in de vervuiling van de gasklep: Reinigen dus en het gaatje van de carterventilatie doorprikken.Ook zou de egr klep kunnen blijven hangen:Ook reinigen.
Er zit heel vaak een immo-storing in deze auto's opgeslagen,deze kun je gewoon negeren.Als er straling in de buurt komt of er een sleutel van een andere auto naast hangt registreerd hij dit al.
Succes!
danny1929 2.820 km Reageer
Hoe lees je deze uit?? Met alleen OBD? Dan krijg je waarschijnlijk de code dr niet uit van de EGR klep!
Laatst ook een 1.6 16V gehad met hetzelfde probleem in een keer afslaan bij bijv rotonde! Eerst uitgelezen met testkast maar kon bij 1.8 alleen OBD en niet EFI, ff via oude type er in gegaan dus via X1.8XE(1) en wala wat staat daar EGR klep, deze toen verv en auto loopt weer als een zonnetje! P.s. Gasklephuis ook zeer goed reiningen net als DANNY zegt en ook het gaatje van de carterventilatie doorprikken, Succes!
Roy10511 3.940 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem met mijn atra wagon uit 2001. Zie topic https://problemcar.nl/topic/opel/auto-do...
Hebben de antwoorden geholpen ??
