Sinds enige tijd zit er een ratelend geluid in de rechter voorzijde van de aandrijving.
Ik heb handmatig gecontroleerd of er een homokineet defect is maar kon dit niet constateren.
Aanstaande vrijdag gaan we de olie contoleren of het probleem uit de versnellingsbak komt.
Is er iemand die ervaring heeft met het verwisselen van een versnellingsbak, van een vectra onder een zafira.
Als het type bak overeen komt past dit dan gewoon of zijn er nog problemen met de overbrenging?
Het zou een f17 moeten zijn maar dit moet nog worden gecontroleerd.
Tevens valt de motor stil zonder een foutmelding,dit gebeurt als je de koppeling intrapt en de motor valt dan terug tot onder de 500 toeren.
Na starten draait alles weer gewoon en normaal.
Graag reactie op deze 2 problemen.
gr. Piet
Dit is inderdaad een F17 bak, er zijn alleen 2 typen,
- F17WR - Wide ratio - lange versnellingen - rond de 2500 toeren bij 120km/u
- F17CR - Close ratio - Korte versnellingen - rond de 3200 toeren bij 120km/u
- Op de astra-F 1.7TDS en astra-G 1.7DTi is er ook een Extra lange variant op de F17 geweest
deze zijn onderling uit te wisselen.
Als je nu veel op de snelweg rijdt zou de WR een prachtige optie zijn (mocht je nu net de CR hebben)
Willem
