Hallo Allemaal,
Ik heb eeb Opel Astra 1.6 uit 95 op benzine en gas(G3) gekocht. Deze loopt op zich prima maar soms valt hij uit wanneer ik een tijdje gereden heb en het gas los laat. Ook brandt zo nu en dan het indicatie lampje dat aangeeft dat er iets in het blok aan de hand is. In de motor is de kabel van de lampda sonde los gekoppeld, wanneer ik deze aankoppel slaat de motor na 5 seconden af. Dus heb ik hem weer los gekoppeld.
Weet iemand of de lampda de oorzaak kan zijn van dit euvel of kan het ook iets anders zijn?.Op benzine blijft hij wel gewoon lopen, al heb ik dit tot dusverre maar eenmaal uitgeprobeerd.
Alvast bedankt voor reacties.
dat de lambdasonde los gekoppelt is is eigenlijk vreemd daar dit signaal vaak gebruikt wordt bij het gas.
lijkt me verstandig om eerst tezorgen dat hij op benzine storing vrij is en goed loopt.
als dat goed is kijk je of hij op gas nog rot doet zo ja ga dan langs bij een gasspecialist.
groetjes jan.
