Auto loopt en valt stil, dit kan lang duren of het kan snel zijn. Het word wel steeds erger.
Als de auto stil valt dan valt de spanning van zekering 11 weg en van de brandstofpomp achter.(deze pomp hangt los onder de auto)
Als deze zekering door verbonden word dan slaat de motor weer aan want dan krijgt de pomp weer spanning.
word deze zekering door het regelapparaat bediend of staat deze in verband met de onsteking (module kapot) of zit hier een relais tussen die kapot kan zijn. Het lijkt erop dat de auto afslaat door trillingen of door hitte.
Wie helpt mij verder?
Al vast bedankt.
Is de zekering zelf niet dubieus dan.
Pomp zou ik vast zetten
