Opel Corsa: Auto valt uit bij terugschakelen en afremmen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 gsi
hallo,
Ik heb sinds een tijdje een probleem met mijn auto....
in de zomer heb ik een geluidsinstallatie gekocht en aan gesloten... een tijd lang ging het goed maar op een gegeven moment begon de auto uittevallen wanneer ik een snelheid terugnam voor een kruispunt of rotonde (dus bij terugschakelen en afremmen), vervolgens heb ik een condensator tussen mijn accu en versterker gezet en het probleem was opgelost..
Nu een paar weken later is het probleem weer terug en het lijkt niet te liggen aan mijn audio (of ander stroomverbruik)..
Wanneer ik mijn auto start als hij koud is loopt hij tussen de 1000 en 800 toeren... als hij dan naar een kwartiertje rijden wat warmer is geworden en ik ga afremmen en terugschakelen kan hij:
600 a 700 toeren lopen
of op het punt staan om uittevallen dus 100 toeren
of hij valt gewoon helemaal terug naar 0 toeren en valt uit...
wat kan het probleem zijn??
mvg,
Tom
Opel corsa gsi '94
230 km
Blijft het probleem ook als je je radio er helemaal uit haalt?
het zou kunnen dat het blauw/gele draadje een storing geeft met je radio
beste veccie,
dat heb ik nog niet geprobeerd maar wat is het geel/blauwe draadje waar dient deze voor??
mvg
Tom
Opel corsa gsi '94 Topicstarter 230 km Reageer
ik weet niet helemaal meer zeker of het draadje nou blauw/geel was (dacht van wel) maar dat draadje is bedoeld om een snelheidssignaal af te geven naar en vanuit je radio (volume wat harder gaat, bij harder rijden of in combi met een nav).
Maar brand het lampje van de motormanagement ook niet dan op een gegeven moment?
hoi veccie,
ja dat lampje gaat regelmatig aan,, tevens is ook mijn kmtellerkabel kapot.... en ik dacht dat dat daar door kwam..
maar het lampje van mijn motormagnement gaat vaker aan dan dat de auto uitvalt..
mvg,
Tom
ps zit dat draadje in de kabelboom van de auto of in de kabelboom van de radio?
kijk daar heb je je reden al, zolang je km tellerkabel stuk is blijft het probleem zich voordoen
wat bij mij altijd hielp, is wanneer je van snelheid mindert, de koppeling in z'n vrij zetten en dan afremmen.. dus telkens wanneer je afremt de koppeling uit z'n versnelling halen. op deze manier ging het lampje bij mij niet branden. (maar mijn km kabel was niet stuk)
ik zou zeggen probeel dat eens en anders zijn er vast nog anderen die een oplossing voor je hebben
Soortgelijk probleem had ik bij mijn Astra G sport.
Tijdens het afremmen en ontkoppellen voor stoplicht liep het toerental steeds terug en sloeg de motor af.
Uiteindelijke oplossing bij mij was het opboren van één of ander gaatje in een luchtslang van 1,0mm naar 1,5mm.
