Opel CORSA X1.4SZ: Auto wil niet starten ecu kapot nieuwe ecu gehaald van zelfde nu
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.4SZ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 44
De ecu correspondeert met de chip in de sleutel als die sleutel niet bij de ecu geleverd heeft u eigenlijk niets aan de ecu. Gezien de leeftijd van de Corsa zal de Opel dealer er geen probleem van maken als u kunt aantonen de rechtmatige eigenaar te zijn.
Wolters100
115 km
al 10 jaar lid
Hallo
Ik heb net de paper-clip methode gedaan
En hij geeft aan
1x knipperen
Korte pauze
5 x knipperen
Korte pauze
10 x knipperen
Korte pauze
En laatste
Korte pauze
3 x knipperen
En dan herhaalt hij het steeds
Wat betekent dit en wat is de fout
Wolters100 Topicstarter 115 km Reageer
P1503 is een verkeerd signaal van de Immobilizer.
Heb je de nieuwe ecu laten inleren?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]P1503 is een verkeerd signaal van de Immobilizer.
Heb je de nieuwe ecu laten inleren?[/quote]
Nee niet gedaan
Heb de ecu op ebay gekocht komt uit Duitsland.
Waar kun je dat doen en wat kost dat
Waar zit je ongeveer? Wij kunnen de ecu wel voor je inleren en ik weet her en der nog wel wat garages die dat kunnen.
Een opel dealer kan dit waarschijnlijk ook wel voor je doen, alleen sommige willen geen gebruikte ecu's inleren.
Ik woon in emmercompas regio drenthe
Wat kost het ongeveer voor ik daadwerkelijk de stap neem.
Auto is natuurlijk niet rijdbaar mag geen probleem zijn denk ik. Alleen ecu meenemen is voldoende toch
"Auto is natuurlijk niet rijdbaar mag geen probleem zijn denk ik. Alleen ecu meenemen is voldoende toch"
Vrees van niet...
DRAZ 1.080 km Reageer
Hoe ga je een ECU inleren met juist een sleutel erbij?
ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk.
harry4203 39.550 km Reageer
