Opel VECTRA STATION WAGON: Auto wil soms niet starten en valt uit tijdens rijden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: Z32SE, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 155
Wie kan mij helpen. Mijn Vectra wilde onderlaatst na een lange rit gereden te hebben in eens niet meer starten. Leek als of de accu leeg was maar na een paar minuten starten hij normaal. Haperde een paar keer en heeft daar na weer een maand goed gereden.
Afgelopen week wilde ik optrekken van het. Kruispunt viel hij uit met erna de zelfde simptomen.
Accu spanning is goed en dynamo laad ook goed.
Volgens uitlezen is er een communicatie naar de ECU niet goed.
Maar waar kan ik mee beginnen
dikcos
75 km
al 18 jaar lid
Welke communicatie is er niet goed?
Heb je de exacte fouttekst of het nummer van die foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
De nummers heb ik niet enkel dat het communicatie betreft tussen instrument, dempers en ESP naar de ECU toe. Begreep na wat rond bellen dat het grote kans is dat de stekker van de abs vervangen moet worden. Maar als er iemand nog een ander idee heeft hoor ik dit graag
dikcos Topicstarter 75 km Reageer
Vandaag auto aan de computer gehad en laten warm draaien net zolang tot het probleem zich voor deed. Eerst alle code gewist. Toen de auto uitviel had ik enkel de code: u2105 communicatie met motor stuurapparaat was weg.
Zou het kunnen omdat ze aan de zeikant van de cilinderkop zit hier intern een print stuk is die als hij warm word storing geeft?
In welk module stond die U2105? (ABS?, CIM?, Versnellingsbak?)
De code kwam voor in de ABS, instrument, en startonderbreker.
Is de motorcomputer nog uit te lezen? Bijvoorbeeld foutcodes en sensor waardes?
Sensor waarden kan ik niet meer in zien. En foutcodes geeft hij niet aan dus verwacht dat ook die niet meer zichtbaar zijn.
Middels een delphi uitleescomputer uitgelezen. Hij maakt wel verbinding maar het icoontje om de meetwaarden te kunnen zien is er niet. Dus ga er van uit dat ik verbinding niet gemaakt kan worden.
Het lijkt erop dat je motorcomputer de schuldige is.
Maar voor dat je kosten maakt, zou ik zeker willen zijn of dat ook echt zo is.
Kun je met die delphi ook EOBD/OBD2 uitlezen? Zo ja, kun je dan de sensor waardes zien van de motorcomputer?
Of een keertje door de dealer laten uitlezen.
Mocht de motorcomputer defect zijn, informeer dan bij ACtronics of deze te repareren is.
Oldford bedankt voor je info en tijd.
Ik kan via de obd stekker de waardes niet zien van de motor. En omdat het alleen op bedrijfstemperatuur is vermoed ik het ook. Heb inmiddels een diagnosche protecol gekregen die ga ik nog langs lopen.
Als ik meer weet hou ik je op de hoogte.
Nogmaals bedankt
Mvg D. Dekker
