Opel Corsa 2000: Automaat
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 48
Opel corsa b 1999 automaat: bij inschakelen automaat valt motorvermogen weg. Kan slechts langzaam rijden. Er brandt geen lampje met sterretje op dashboard met draaiende motor. Zekeringen ok. Durf zo niet te rijden. Kan iemand mij helpen met dit probleem ? Groet Gerrit
Gerritdelft
375 km
al 9 jaar lid
Wat doet het toerental bij gas geven ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Goede morgen en goede vraag:
Toerental in de vrije stand prima, maar zodra de automaat wordt gebruikt, in iedere stand, heeft motor plots geen vermogen en zakt naar de helft. Lijkt of automaat niet meer rond te krijgen is door motor. Zekeringen goed, selector schakelaar wordt aan gedacht . Automaat niet onder spanning of zo. Achteruit R stand wel goed met bonk tijdens er in zetten. Groet Gerrit
Gerritdelft Topicstarter 375 km Reageer
Zit er olie in de bak ?
Hoi, ja olie al jaren op peil. Olie automaat verversen overwogen, maar weet niet of dit er nu mee te maken heeft. Kan het gokken, maar € 75 olie is gok. Mocht opeltje daardoor weer werken, dan is het weer een kopie tuurlijk. Denk nog steeds, dat bij gas geven met automaat + toerental naar beneden, aan geen kontakt automaat qua voeding.
