Opel Corsa 2000: Kachel geeft geen koude lucht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 48
Kachel verwarming doet het prima, maar geen koude lucht meer.
Van alles geprobeerd t/m kachelradiateur vervangen
Wat blijkt nu: kachelkraan zit er niet, want heb geen airco
Wat er nog niet vervangen was, is een Kachelweerstand.
Deze zit onder interieur filter verstopt . 1'schroefje en onderkant geklikt.
Ga het uit proberen. Kans van slagen hopelijk, want gelezen dat beslagen ramen ook invloed heeft met een defecte kachel weerstand.
Het plaatsen eenvoudig, wel veel dingen verwijderen maar eenvoudig te doen.
Ga eerst inbouwen en testen voordat ik resultaat kan melden.
Gerrit
Gerritdelft
375 km
al 9 jaar lid
Ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent maar werkt je warm koud klep in je kachelhuis wel ?
Als je kachelmotor eerst op alle standen denk ik niet dat je weerstand de oorzaak is.
Staat je recirculatieklep in de juiste stand ? Op buitenlucht.
Hi, klep haperde wel en heeft kachelweerstand beschadigd. Werkt nu wel: als alles bij interieur filter weg is, kan je zien dat klep kachelradiateur afdicht of open gaat. denk jij dat juist die klep de boosdoener is ? Gerrit
Gerritdelft Topicstarter 375 km Reageer
Of de kabel van kachel klep ?
Ja als die niet sluit blijft er warme lucht naar binnen komen.
