Opel Corsa: Automaat valt stil na een paar meter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Vandaag is mijn Corsa 2 keer stilgevallen na het starten.
- APK en kleine beurt eind januari, accusterkte bleek niet te meten (niets aan gedaan, want ondanks dat de accu 5 jaar oud is geen startproblemen)
- jaarlijks rij ik 1000 km in de Corsa
- vorige week nog 2 x 100 km gereden, de benzinetank is nu half leeg
- na een natte week de auto, die lekker in de zon stond (20 graden buiten), gestart
- uitgeparkeerd met wat gas geven (let op, het is een automaat), wat ik normaal niet doe maar ik voelde weinig vermogen
- auto valt uit na 50 meter
- accu en olie lampje branden, sleutel is nog omgedraaid
- sleutel teruggedraaid en opnieuw gestart
- auto rijdt zonder problemen weg voor een ritje van een paar kilometer door een woonwijk
- na 12 uur stilgestaan te hebben weer hetzelfde: gewoon starten, maar na 5 meter dit keer stilvallen
- weer gestart zonder problemen en die paar kilometer weer naar huis gereden
Iemand een idee? Toch niet de accu...
Groeten en alvast bedankt,
Bek
PS heb het forum doorzocht, maar mijn situatie is toch net iets anders dan ik heb gevonden, omdat de auto prima start na het stilvallen
bek
60 km
al 18 jaar lid
Vandaag heb ik voor het eerst weer gereden, sinds mijn vorige posting.
Hetzelfde ritje van een paar kilometer.
Op de heenweg viel de auto weer uit na een paar meter, terwijl ik wel gas gaf bij het uitparkeren. Startte weer als een zonnetje.
Op de terugweg was er niets aan de hand.
Kwestie van afstelling?
bek Topicstarter 60 km Reageer
Brandstof pomp relais niet kapot??
of de bobine??
Brandstoffilter niet verstopt??
willem
De Opel dealer heeft onderzoek gedaan:
- accu is in orde
- dynamo is in orde
- bij het type motor komt het volgende mankement voor:
bij temperaturen lager dan 10 graden Celsius kan gevormd condens in de gasklep bevriezen. De gasklep is van aluminium. Oplossing: gaatje boren in de gasklep om het condensvocht te doen ontsnappen.
Beetje merkwaardig is wel dat de motor al 13 jaar goed functioneert en het nu pas optreedt.
