Foutcode 24 geen wagensnelheids signaal, is ook te zien in de TECH1 dat hij niks meet.Kilometerteller doet het wel, pulsegever op de bak is gewisseld met een werkende, Kilometerkabel is goed, Printplaat achter op de tellerunit is goed, Bedrading vanaf tellerunit naar ECU doorgemeten is goed, Ecu gewisseld met een andere van een goede auto is ook niet het probleem, draad gelegd vanaf stekker tellerunit naar ecu geen probleem. Gemeten naar massa geen probleem, gemeten naar plus geen probleem, radio en display eruit gehaald geen probleem.
Er komt zodra je start 8,5 Volt te staan op de aansluiting A10 van je ECU (rood/blauw), deze veranderd ook niet met het rijden.
Als ik het kastje van de startonderbreking de stekker vanaf haal valt de spanning ook weg, motor valt ook uit...
Nu is mijn vermoeden dat de Hall gever in mijn instrument stuk is die het signaal naar de ECU moet geven, heeft iemand die probleem al eens eerder gehad?? Is namelijk een compleet instrument en voor ik iets ga bestellen of halen op de sloop natuurlijk...Of heb ik misschien iets over het hoofd gezien???
