Opel Corsa: druk op koelsysteem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: z14xep
Auto kwam binnen met druk op het koelsysteem. koppakking vervangen en kop gevlakt en afgeperst.
probleem is nu dat als de motor warm wordt de koelvloeistof uit het vaatje komt zetten. wordt de motor uitgezet dan lijkt het of er lucht in zit. Borrelt dan in het vaatje. radiateuris niet verstopt thermostaat is al weggehaald. geen verschil.
Onluchten via radiateur is al gedaan. ook dit gaf geen resultaat.
Pomp zag er goed uit.
iemand een idee?
auto heeft 29000 km gelopen.
Astra27
1.580 km
Hoi
Radiateur dop vernieuwen
groetjes
ceesie1583 2.200 km Reageer
inderdaad dop vervangen heb er ook al een keer lang na gezocht.
basje
basje 3.080 km Reageer
ga ik eens proberen, maar hoe is het mogelijk dat ie dan deze problemen geeft>?
Astra27 Topicstarter 1.580 km Reageer
Het lag inderdaad aan de koelvloeistof dop.
bedankt voor de reacties.
het komt doordat de koelfan pas aanslaat bij 105 graden. maar bij 100 graden gaat het water koken als het niet onder druk staat(kappote dop bijv). dus koelwater onder druk heeft dus een hoger kookpunt(hoeveel weet ik helaas niet).ik hoop dat je het nu duidelijk is. vr gr basje
