Opel Astra: autoradio
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTI
hallo, ik heb onlangs de originele radio vervangen met een nieuwe maar nu blijkt na het vervangen van de radio kan ik de binnen lichten niet meer aanzetten en ook kan ik met mijn afstandbediening mijn auto niet meer opslot doen slot gaat wel open met de afstandbediening maar de deur opslot doen gaat niet en dat is uitsluitend gebeurt na het vervangen van de radio.......raar maar waar ;) alvast bedankt!
senol
60 km
Zo te lezen zijn er fouten gemaakt met het aansluiten van de radio en kortsluiting. Heb je een passende verloopkabel gebruikt of zelf de draden op de een of andere manier aangesloten?
Denk dat er in ieder geval 1 zekering stuk is. Zekeringkast zit links naast het stuur achter de klep van het bakje. Bakje moet er even uit.
moderator 32.365 km Reageer
heb toevallig vandaag gekeken en inderdaad je hebt gedeeltelijk gelijk er zijn problemen met een aantal zekeringen de 5A interieur de 20A centrale vergrendeling zijn niet stuk maar hebben wat roest gelopen hoe dat is gebeurt weet ik niet morgen lekker vervangen dan doen ze het weer bedankt voor je informatie
senol Topicstarter 60 km Reageer
ik heb inmiddels de problematische zekeringen vervangen maar de centrale deurvergrendeling is nog een probleem kan hem wel aanzetten maar niet meer opslot doen wat zou het kunnen zijn ik weet het echt niet meer alvast bedankt
