Opel astra: autoradio
Bouwjaar: 1999
hoi, kan iemand me vertellen hoe ik op een gemakkelijke manier een originele auto radio uit mijn astra G kan demonteren, verder zijn er geen tools terug te vinden in de wagen om dit te doen, zou hem willen vervangen door een ander model van radio, wat ik juist heb gedaan zijn de vier inbus vijsjes die zich aan het front van de radio bevinden verwijderd,verder wil ik nu even nie gaan voor ik beschadigingen oploop. iemand ervaring hiermee???thxx
stefke_31
230 km
Je bent goed op weg, maar de radio wil wel eens klemmen. Het gemakkelijkst gaat het als je het dashboardkastje even uitbouwd (6 schroefjes en de fitting loshalen),dan kan je er van achteren aan, en een beetje meeduwen.
Succes, Ger
Die vier inbusjes verwijderen, dan vier dikke nagels in die ontstane gaten steken. Je voelt een zekere weerstand als je ze erin drukt, lengte maakt niet uit er is plaats genoeg.
Verder de uitleg van Ger volgen, want die radio kan behoorlijk klemmen.
bedankt voor de reacties, ik zal er dan eens in vliegen!
stefke_31 Topicstarter 230 km Reageer
voila, nieuw radio zit er in, maar heb het dashbordkastje niet hoeven te verwijderen, dus wat werk minder, maar heb hem gemakkelijk kunnen uithalen door twee schroefjes uit de radio zelf te verwijderen die zich achter het toetsenpaneeltje bevinden die men kan los koppelen van die radio en daar dan langere schroeven in te draaien van de zelfste diameter.zo kan je de radio er gemakkelijk uit trekken, miss is dat nog een tip voor anderen... alvast bedankt, grtz
Makkelijker was het geweest om de twee beugeltjes van een philps autoradio te gebruiken (zo verkrijgbaar bij de meeste automaterialen groothandels).
pe3hmp 6.370 km Reageer
