Opel Astra: Autoradio antenne
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400nz
Deze week is mijn originele antenne (electr.) stuk gedaan.
Heb hem vervangen door een gewoon rubber dakmodel.
Gezien de aansluiting van de originele [schroefdraad]
anders is dan van het dakmodel [pin] , heb ik een overgangstuk gekocht.
Van schroef- naar pinaansluiting.
Nu doet zich het volgende voor.
Als ik de antenne op het dak monteer heb ik weinig ontvangst.
Indien ik de antenne in de kofferruimte leg heb ik wel ontvangst.
Ps radiotoestel is origineel van opel met cd.
Met dank
lipke
1.600 km
Heb je goeie aarding op de antenne?
Deze moet door middel van een moer en kartel ring tegen het dak geschroefd worden.
gr Jack
De originele dakantennes van Opel zijn van huis uit voorzien van een ingebouwde, door de radio elektrisch aangestuurde versterker, o.a. bij de modellen Corsa-B, Astra-F station en Adstra-G.
Wellicht zit hier het probleem.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Hallo Jack,
De kartelring is goed aangedraaid tegen het dak. weinig ontvangst
Het is raar dat de radio ontvangst heeft als de antenne los ligt in de kofferruimte. zonder aarding
Petje,
Wat is volgens jou de oplossing. Of moet ik op zoek naar een origineel antenne.
MVG
lipke Topicstarter 1.600 km Reageer
Welk model auto heb je? Station , hatchback of sedan ?
Gr.
Opel Astra bj 1995 Hatchback 1400cc nz benziene.
MVG
