Opel Astra: Lawaai ventilatie, Opel Astra 1.6i Club.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Paar weken geleden een leuke 2e hands Astra gekocht. Sinds een paar dagen komt er een vreemd geluid uit het ventilatie systeem.
Op stand 2 hoor je dat het beste, het lijkt net of er om de 10 seconden een klep of iets dergelijks dichtgaat. Het geluid komt uit het rooster wat tegen het voorruit zit vandaan. De lucht die uit het rooster komt wordt dan ook eventjes 1 tel minder daarna weer volop lucht en dan begint het weer opnieuw. Heeft iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn en is het makkelijk om daar eventueel bij te komen?
Groet Martin
Bogie1968
190 km
Aanvulling: heb het probleem gevonden, heb handschoenenkastje weggehaald en daar zit dus het ventilatiesysteem. Er draait een vin (dat hoor ik) die maakt een tikkend geluid en bovenin zit een klepje wat door een asje open en dicht gaat die dus dat klapperend lawaai maakt. Dus de oorzaak is bekend maar nu de oplossing nog. Wie o wie kan mij helpen?
Bogie1968 Topicstarter 190 km Reageer
dat is het klepje van de recirculatie. motortje eraf halen ( 2 boutjes 5.5 ) klepje vastzetten zo dat hij alleen nog verse lucht doorlaat ( met een ty-rap of zo ) kan je gelijk even de binnenkant van de ventilatorschoepen schoonmaken. motor niet monteren, je recirculatiestand doet het nu alleen niet meer.
marco
Hoi Marco,
Bedankt voor je antwoord, nog eventjes met je kortsluiten.
Wat is precies de recirculatiestand en is dat erg dat die het niet meer doet?
Dus ik zet het klepje in de open stand en maak hem vast maar dat asje blijft natuurlijk doordraaien, kan dat geen kwaad?
En als laatste, wat bedoel je precies met motor niet monteren?
Groet Martin
hallo
dat klepje wat rammelt is de klep van de recirculatie ( lucht van binnen de auto of verse lucht van buiten ).
als je het motortje eraf haalt kan je de klep vastzetten met een ty-rap oid zodat de opening die je ziet afgesloten is. ( het witte motertje aan de linkerkant ) en kan je gelijk even kijken wat er stuk is.
marco
Snap het marco,
dat is dat knopje met dat autootje en dat pijltje.
ik ga van het weekend even knutselen ik hou je op de hoogte.
nogmaals bedankt.
tyrap was een beetje pielen maar uiteindelijk toch gelukt...
bedankt nog voor de tip.
als je hem juist hebt gemonteerd zit de klep vanaf waar je kijkt dus dicht.
even voor de zekerheid ;)
Astra27 1.580 km Reageer
Toch nog maar even gecheckt voor de zekerheid...
Ik kijk vanaf de passagiers zitting op het klepje en het klepje wijst als het ware mijn richting op.... als ik het goed begrepen heb van marco betekent dit dus dat er verse lucht van buiten naar binnen komt.
Andersom betekent het dus dat als ik het klepje richting de motor zou laten wijzen, dan heb ik volgens mij handmatig de recirculatie aangezet (wil ik niet hoor maar gewoon voor de duidelijkheid).
Heel verhaal maar volgens mij zit het zo inelkaar, ofnie?
geen spelt tussen te krijgen, helemaal correct.
marco
