Deze radio is normaal zwart neem ik aan en niet echt in dasbord verwerkt zoals tegenwoordig?
Zo niet dus en is het normaal een radio met code erop dan heb je twee van die u stangetjes nodig, harfords geeft ze en Opel krijgt ze vaak gratis of kan ze even lenen.
Het zijn u U-vormige haken met ronde staafjes die de radio links en rechts horizontaal ingaan, het kan zijn dat over de gaatjes waar de haken ingaan een beschermingsklepje zit dit kan je met schroevendraaiertje er af klikken en dan zie je de gaatjes vanzelf
hier voorbeeld in Duits misschien kun je het lezen, ik wel is hetzelfde als ik schrijf er zijn mensen die het met 4 staafjes doen maar aan einde van die haken zitten soort knobbeltjes die weer in de radio klemmetjes weg drukken dan kan de radio er zo uit.
Kan ff geen goede foto zien maar zoals ik zag op Google zie je de gaten links 2 en rechts 2 zo zitten
Sate prikkers is ook een manier alleen zorgen dat ze niet afbreken dan ben je verder vanhuis, dan is een betere optie 4 lange die maat slijkers die kunnen niet breken, of andere dingen die erin passen,
let er wel op dat je de code hebt van de radio, zodra je de verbinding verbreekt moet je opnieuw de code invoeren namelijk,,dus weet zeker dat je deze code hebt.
En die haken zijn bij halfords en conrad en bij opel even te leen of vaak krijg je ze wel.
Zijn dezelfde haken als een philips radio misschien iemand in je kennissenkring met philips.
De haken zijn gemakkelijk omdat je er ook aan kunt trekken als ze in de gaten zitten
ik denk dat het zo met deze oplossingen wel gaat lukken
werkse en succes
arnold
[url=http://img53.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img53.imageshack.us/img53/1909/37...[/img][/url]
