Opel Tigra: Probleem Diefstalbeveiliging
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Ik heb een vraag over het alarm. als ik mijn alarm test door de achterklep op het slot te laten hangen, alarm erop te draaien 10 sec wachten en dan de kofferklep omhoog til gaat ie af. dat klopt.. maar nu zet ik mijn linkerraam open. zet mijn alarm erop.. en wacht eventjes en ik steek mijn hand door t raam naar binnen zou die sensor mij normaal moeten zien bewegen.. maar hij doet niks, maar zet ik nu mijn binnenverlichting aan door aan de knop te trekken gaat ie wel weer af.
zou die bewegings sensor niet goed zijn? omdat ie mij niet detecteert als ik met mijn hand binnen in de auto wapper.. qua portieren doet alles perfect.
maar binnenin de auto gaat het volgens mij niet zoals het moet.
iemand ervaring of 'n oplossing of 'n tip om t anders te controleren.. graag!
groetjes,
Niek
ThePower
1.315 km
je zou de sensore een iets andere kant (meer naar buiten) op kunnen laten wijzen en dat proberen.
timhoeks2 7.440 km Reageer
Is het orgineel alarm vanuit de fabriek?
dan gaat de sensor nooit op beweging reageren want in deze auto zit dan een glasbreuk sensor die alleen afgaat op een bepaalde frequentie die brekend glas maakt.
VectraSport 825 km Reageer
niek
die zgn sensor is geen bewegings-sensor, het is niet meer dan een mini microfoon die geluidsgolven opvangt, vandaar ook reageert indien je met geweld op het raam zou slaan. dat het alarm afgaat indien jij de binnenverlichting aanschakelt, komt omdat het alarm een spanningsval decteert wat overigens normaal is en ook onderdeel uitmaakt van het alarm.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hall,
bedankt voor jullie reacties op mijn vraag.
nu weet ik dat ook weer scheelt mij weer een hoop zoekwerk
gr,
niek
ThePower Topicstarter 1.315 km Reageer
kun je die sensor ook testen met n glasbreuk apparaat? waar ze ook alarmsystemen in huizen mee kunnen testen?
gr niek
Een glasbreuk apparaat?
Je bedoeld een hamer?
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
