Opel Corsa: banden
Bouwjaar: 1989
hallo,
ik heb zo´n twee maanden geleden mijn banden vervangen.
eerst had ik er banden onder van 195/50 15 van toyo en nu zijn het de zelfde alleen dan 45 van in plaats 50 hoog.
maar nu het probleem. ik heb met deze banden een slechtere wegligging als met de vorige versleten banden. als het wegdek maar een beetje vochtig is glijd ik bij een lekker vaartje in elke bocht.
als ik tijdens het optrekken een beetje wil doortrekken blijft hij maar doorspinnen, ook in zijn twee.
wie weet misschien waar dit aan kan liggen
alvast bedankt voor de reacties
vauxhallnova
750 km
Dat komt omdat de wielen kleiner zijn.
Je mag maximaal 2% afwijken naar boven of naar beneden.
De afrolomtrek van de originele band is 1760mm en de band die je nu hebt is 1700mm.
Dat is bijna 6% , oftewel 4% te veel.
een bijkomend probleem is , dat je ook meer brandstof gaat gebruiken.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
maar standaard zitten er waarschijnlijk 13" of 14" inch velgen onder deze auto. het is een cors a uit 89
vauxhallnova Topicstarter 750 km Reageer
Welkom terug WCP 178.
Wat voor type Corsa?
En met wat voor motor?
mvg,
Hans.
dit kan niet worden veroorzaakt door de bandenmaat, door de kleinere omtrek kan de teller gaan afwijken, maar dat is dan ook alles.
maar als ik het goed heb...... hoort er bij 15 inch ook 195-45 banden om bij een corsa
dus 195-50 was zowiezo de juiste maat al niet.
toyo staat anders bekend om zijn grip.....vreemde kwaal dus.
arie549 16.505 km Reageer
Heb ook even op die bandensite gekeken (www.houddespanningerin.nl) maar dat gaat me echt te ver, klopt niks van.
Hij zegt over mijn autootje dat er achter 2,9 bar in moet en voor 2,3.
En als ik het opel onderhoudsboekje moet geloven dan is dat voor 2.1 & achter 1.9 bar, wat is nou juist!!!! ja zo weet je het nooit
dat zullen waarschijnlijk de juiste spanningsadviezen zijn met volle belading.
maar let wel, je opel boekje gaat over de originele maat banden, je hebt nu aanmerkelijk plattere banden en daar moet een hogere spanning in!!
maar waarom niet proberen met een hogere bandenspanning te rijden? zo kun je het een en ander uitsluiten.
probeer het eens met rondom 2,5 bar.
het probleem is inderdaad de bandenspanning. zoals arie vanzanten zei.
ik heb namelijk een lagere bandenspanning gebruikt als met de vorige banden.
ik nam aan dat als de banden platter zijn er minder spanning in moest. bedankt!
