Opel Corsa: benzienemeter
Bouwjaar: 1992
hallo sleutel vrienden ik heb een probleem met mijn benzienemeter als ik de sleutel op contact zet dan gaat de wijzer heel langzaam helemaal naar rechts toe, maar als ik de contact er af doe dan blijft hij daar zitten.wat kan dat tog zijn .
fons3090
70 km
loopt hij wel terug als de tank leeger wort?
gr tijne
nee hij blijft daar
fons3090 Topicstarter 70 km Reageer
als ik het goed heb is hij massa gestuurt dus dan zal de draat naar de tank toe ergens beschadigt zijn en cortsluiting maken met de carosorie en of de tank vlotter kapot.
gr tijne
Als ie eenmaal helemaal rechts zit, en niet terug gaat kan ie niet toch ook niet meer verder naar rechts? dus op een gegeven moment moet ie wel terug zijn gelopen. Er zit wel een demper op de meter, zodat ie niet op en neer gaat als de benzine in de tank klotst.. hierdoor gaat de meter langzaam omhoog en omlaag. Misschien zit daar je probleem.
succes
toen ik de auto had kocht was de tank leeg ,toen stond de meter op reserve , na dat ik had getankt ging die in een keer raar doen .ik heb na de aansluiting gekeken daar zit een steker met + en - draad.
als ik ook de accu klem los haal verandert er niets hij blijft daar mooi zitten
zal je klok wel defect zijn!cockpit!
aansturing van de benz.meter!
kan natuurlijk ook de vlotter zijn,maar dat denk ik niet!
succes ermee
ik heb het gevonden het was tog de meter die kapot was .
bedankt stefan en de ander .
groeten....
