Opel Corsa: centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 1997
hoi mensen
mijn centrale deurvergrendelng reageert op mijn contact slot ???
aals ik de sleutel van contact afdraai gaan de deuren op slot of open hebben jullie enig idee waar dit mee te maken heeft ???
mieschien het regelkastje maar waar zit die dan en hoe ziet deze eruit??
bedankt alvast weer voor het kijken
tim11446
535 km
Dat is wel vreemd idd.
maar heb je geen beschadigde draden bij de deuren, of een aftermarket alarm dat de CV regelt??
En anders is de aansturing van de CY van auto zelf stuk.
Willem
zekeringen gecontroleerd?
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
Water in het regelkastje?
Bij een Astra zit dat bij de rechter deursteil , naast de voetenruimte van de passagier,achter de afdekplaat.
Misschien bij de corsa ook wel.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
he bedankt voor de antwoorden ga vanmiddag de deur aan de bestuurderskant cntroleren want het slot draait daar ook slecht.
mischien zitten daar ook draden los??
willem weet je waar die aansturing van de cv zit dan en welke kleur/vorm heeft ie (mieschuien klopt het wel wat hans zegt maar weet nie hoe hij eruit ziet, op deze plaats zit de comp en 2x releis) als ik het goed heb??
zekeringen in orde
tim11446 Topicstarter 535 km Reageer
en de comp voor de vergrendeling zit achter de comp van de motor als het goed is.
moet je de comp van de motor even weg hallen (bedrading wel vast laten zitten als je dat neit wil accu los hallen en dan zit hij daar achter weg gestopt als ik het goed heb.
gr tijne
ok vanmiddag gekeken als ik de auto op kontakt zet en de knop uitrek van de portier werkt alles maar niet met de sleutel haal ik de sleutel eruit klik alles weer op slot ??? morge effe langs dde dealer , vragen of ze dit vaker hebben.
vandaag naar de dealer geweest zeiden dat of het alarm wat er vroeger op zat stoorde?? of de computer stuk was ???
