Opel : BANDEN en WIELBOUTEN
Vraagje,
heb nu 15 inch orginele velgen, wil er 16 inch sportwielen van opel opzetten en wil weten of ik dezelfde wielbouten kan gebruiken???
enne, de nieuwe sportbanden hebben 4 a 5 mm profiel, merk michelin.
Is dat genoeg om nog veel plezier van te hebben en hoeveel KM kan ik ermee vooruit ongeveer???
alvast bedankt....
Verwijderd lid
2.525 km
Als originele opel licht metaal wordt gemonteerd kunnen de originele bouten worden gebruikt.
michelin is redelijk slijtvast.
slaijtage is afhangekelijk van de rijstijl
Willem
4 mm X2 en 5 mm X2
Kenne die nog lang mee!!!
Is het duur nieuwe 16 inch banden op je velgjes zetten bij BV de kwikfit????
verwijderd-lid-9397 Topicstarter 2.525 km Reageer
voor 280euro kun je net (of net niet) 2 originele nieuwe kopen(zonder band), dus is dit niet veel geld voor 4 velgen en 4 banden waar je nog gerust een jaar mee kunt rijden (afh. van het aantal km's dat je per jaar doet)
succes
ik betaal per band voor op mijn 16" velgen toch een goei 150 euro per band van het merk goodyear. bandenmaat is dan 205/40/16 dus redelijk duur maar toch een kwaliteitsvolle band die toch kwa slijtage en wegligging heel goed uitkomt op mijn opel calibra. je kan er ook banden opleggen die ook 100euro kosten,dan zal de kwaliteit ook minder zijn naargalng de rijomstandigheden en het aantal km dat je doet.
Potverdomme, is mijn auto 4-gaats.
Ik had eerste een astra 2.0 di 16v uit 98 die had 5 gaats.
Deze 2.0 di 16v uit 99 heeft 4-gaats.
Heel raar, de velgen passen dus niet.
Raar dat hetzelfde type auto verschilt in het aantal wielbougaten.......
@ B v D: dat van die verschillende boutgaten heb ik altijd raar gevonden inderdaad
heb je precies de zelfde auto, en type en toch ander aantal wielbouten
Willem
@ b v d u kan eventueel indien het mogelijk is een adapter plaatsen tussen u velgen die het dan toelaat om een 5bouts velg te monteren op een voorziene 4 bouts. echter zul je met zo een adapter (hier in belgie toch) niet door d ekeuring geraken.
bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
