Opel Vectra: Bandenspanning opel vectra c 2.2 station elegance 2004 benzine
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Hoi,
Ik heb banden met afmeting r18-h40-b235. Maar ik kan eigenlijk nergens vinden welke bandenspanning ik moet hebben in combinatie met mijn vectra c 2.2 station elegance 2004 benzine.
Ik heb ook steeds een waarschuwingslampje branden dat er iets is met mijn bandenspanning. Is er bandendruk tabel ergens?
bjansen
270 km
binnenzijde tankklepje zit een sticker met bandenspanningstabel
235/40/18 is geen standaard maat voor een Vectra.
Dat staat niet in het klepje...
Je kan uitgaan van 2.2 bar voor en 2.2 bar achter..onbelast.
Bedankt maar ook dan krijg ik de melding dat de bandenspanning niet goed is. Ik moet er 2,5 in drukken om er vanaf te zijn. Of dat de correcte spanning is. Geen idee.
bjansen Topicstarter 270 km Reageer
Zit er geen knop in de auto waarmee je de bandenspanning kan resetten?
banden spanning sensor geeft alleen signaal bij ongelijke bandenspanning niet bij een te lage of te hoge spanning
mits alle vier de banden gelijke spanning hebben
trouwens ik heb dezelfde wielen met 2.3 bar
Dat verklaar wat. Mbt de ongelijke bandenspanning: hoeveel Bar verschil moet er tussen de onderlinge bandendruk zitten om die melding al te krijgen?
Als die grens op 0,1 zit kom ik er nooit vanaf. Dan die sensoren maar van velgen al halen.
Met de Tech 2 kun je de grens instellen met de Boschtester kan het ook.
Eerst kijken waar hij op ingesteld staat en zonodig wijzigen.
Als je de sensoren er uit haal blijft je waarschijnlijk meldingen krijgen alleen modellen van 2005 en later kun je uitprogrameren, eerdere types 2003/2004 is het mij nog niet gelukt.
R_Bakker 4.860 km Reageer
Sensoren kun je er gewoon uithalen
Zover ik weet kun je de sensoren er gewoon uithalen maar dat is wel zonde zou ze lekker laten zitten en de banden gelijke spanning geven komt de melding terug heb je ? Een band die leeg loopt of zo
Bedankt voor alle reacties.
Ik krijg gewoon een waarschuwing. UITROEPTEKEN met een BAND er omheen. Midden in je paneel.
Er is of zijn geen lekken bij één of meerdere van de banden. Dus er ontstaan geen grote verschillen.
Ik check regelmatig de bandenspanning. Maar dat is dus het probleem, wat moet er per band in :-) ( bij deze auto. deze maatvoering )
De een zegt:
LV:2,5 RV:2,5 LA:2,5 RA:3.0
De ander:
LV:2,2 RV:2,2 LA:2,2 RA:2.5
Meningen genoeg. Maar niemand die het echt weet. Zelfs de banden fabrikant heeft weer andere waardes.
Uiteraard kosten alle alternatieve oplossingen weer geld:
- Instellen (met welke waardes?) met Tech 2 en of Boschtester? Leuk maar wat kost dat weer?
- Sensoren er uit. (Wiel er af, Band er af, sensor er af, Band er op, Wiel er op) x 4
Zonder sensoren zou kunnen. Mijn winterbanden hebben ook geen sensoren en dan geeft de auto geen kik.
Bedankt allen en close topic maar.
