Opel Vectra: motor uit acculampje aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Vandaag is mijn vrouw met de auto weggeweest en toen ze de auto uitzette bleef het acculampje branden
Toen ze weer naar huis kwam was het lampje onder het rijden uit maar thuisgekomen bleef het weer branden
Daar nogmaals geprobeerd te starten maar de accu werd snel minder maar lampje bleef branden zonder contact
Is nu de dynamo of de accu stuk???
rimimala
270 km
al 17 jaar lid
kan beide zijn als de accu al een jaartje of 5 oud is zou ik die doorlaten meten kunnen ze ook zien of je accu bijlaadt
weet je gelijk hoe je dijnamo er voor staat
Bedankt voor je reactie
Accu is nog geen jaar oud, maar ik heb nog nooit eerder meegemaakt dat er een lampje blijft branden zonder sleutel in het contact
rimimala Topicstarter 270 km Reageer
haal de polen eens los en zet hem opnieuw vast
Lijkt me een kapotte diode in de dynamo. Even mee naar een revisiebedrijf of een ruildynamo er in.Wel eerst even bedrading controleren.
vr.gr. Theo
Kan het dan zijn dat de accu leeg gaat met een kapotte diode en het lampje constant brandt?
ja dan laad de accu niet meer bij
Bedankt voor de reaktie maar het is mij nog steeds niet duidelijk dat het acculampje brand zonder lopende motor en zonder contact sleutel erin
Dus als de motor uit is brand het lampje
Is dan de dynamo defect zodat hij spanning van de accu weg laat lekken op een of anders manier?
ja kortsluiting in de dijnamo waardoor accu leeg loopt
Vermoedelijk plusdiode doorgeslagen waardoor de stroom de andere kant gaat oplopen. Een diode moet in één richting geen stroom doorlaten. Dat gebeurt nu kennelijk wel.
vr.gr. Theo
Bedankt ik hoop dat het dan met een andere dynamo verholpen is
Diode kapot waardoor lampje massa blijft krijgen
Hans4040 123.030 km Reageer
Probleem verholpen met andere dynamo nog bedankt voor de info
