Opel Zafira: bandenvraag
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8XE
Nieuw in bezit en na de vakantie is de winter al snel weer in zicht. De banden zijn 205/55/16, maar in het boekje staat dat ik voor winterbanden 195/65/15 moet nemen. Moet ik dat serieus nemen? Zo ja, waarom is dat?
Jos
josephusjg
710 km
Beide bandenmaten zijn mogelijk. In rolomtrek maakt het nagenoeg niets uit.
moderator 32.365 km Reageer
Bedankt voor je reactie!
Ik was niet 100% correct met mijn vraag. Er staat niet exact in het boekje zoals ik het omschrijven heb. Er staat dat ik geen winterbanden van het type 205/55/R16 mag nemen. Ik interpreteerde dat, alsof ik dus 195/65/R15 moest nemen, omdat dat het andere type band is dat ik volgens het boekje kan gebruiken.
Zou het kunnen zijn dat ik wel R16 banden mag gebruiken, maar dan bijvoorbeeld 195/55/R16. Zou dat bedoeld zijn? Ik snap er niet veel van merk ik al. Ik dacht dat ik maar kan kiezen uit 2 maten. Wat is het antwoord?
josephusjg Topicstarter 710 km Reageer
het staat niet voor niets in je instructieboekje. Je komt wsl aan de zijkant ruimte tekort om naast de 205 banden nog de sneeuwkettingen kwijt te kunnen (gaat ie aanlopen bij sturen oid)
sjaak10918 9.760 km Reageer
als ik de 2 reacties dan zo zie en deze antwoorden afzet tegen de afwijking die de diverse banden op de teller zouden hebben, dan lijkt me dat een winterband van 195/55/16 beter is dan een van 195/70/15. De laatste, een door het boekje aanbevolen band is 2,21cm hoger dan de standaard band, terwijl de 195/55/16 slechts 1,1cm afwijkt en zelfs iets lager is. De breedte is gelijk ,maar de 195/55/16 is iets lager en heeft als grote voordeel dat ik dezelfde velg kan gebruiken. En de tellerafwijking is geen 3,5% zoals bij 195/70/15, maar slechts 1,74% en naar beneden in plaats van naar boven en dat is weer voordelig bij eventuele snelheidscontroles. Volgen jullie me nog?
Tenzij niemand er een andere visie op na houdt, lijkt me mijn probleem opgelost. Ik zal dus gaan voor 195/55/16 als winterband.
Dank jullie wel!
Ik heb hierbij gebruik gemaakt van een makkelijk tool op de site van buggyboys: http://www.buggyboys.be/nl/tech_telleraf...
Hoogte band :
205-55-16 > 5.63cm
195-65-15 > 6.33cm
195-55-16 > 5.36cm
195-70-15 > 7.31cm
In feite zou je met die 195-65-15 een nauwkeurigere km teller hebben, zeg dat hij een paar km afwijkt, dan word dat met deze band ( maat ) nog minder.
Gr Stefan
Hoe heb je dat dan berekend? Als ik de buggyboys tool gebruik, dan kom ik op een hoogte van 60cm plus. Heb je een punt en positie opgeschoven?
Maar Stefan, jou berekening kan ik niet volgen. Maar je advies, 195/65/15 is wel de meest dichte benadering van het origineel. Vandaar het advies van Opel blijkbaar. En sorry, in mijn vorige post ben ik per ongeluk uitgegaan van 195/70/15 (de cijfers duizelen me). Binnen de 16inch range zou 195/60/16 het dichtst bij zijn.
Ik concludeer hieruit, dat ik toch het beste kan afgaan op het advies van opel: 195/65/15 en dat betekent nieuwe velgen kopen voor de winterbanden.
Nogmaals dank!
Jos,
Die berekening kun je zelf ook maken, simpel..
De hoogte van de band kun je berekenen :
Neem bv de 195-60-16
De hoogte is dus 60% van de breedte : 195 : 100 = 1,95 x 60 = 11,7cm > ( totale hoogte band ) : 2 = 5,85 cm
Gr Stefan
ok en buggyboys berekenen het totaal inclusief velg. Ik snap het!
Je kunt toch beter aparte velgen kopen voor je winterbanden. Scheelt het steeds overzetten van de banden op de velgen (+ kans op beschadigingen van band en velg) en je kunt je mooie velgen alleen s'zomers gebruiken waardoor ze langer mooi blijven.
Was ik ook van plan, aparte velgen. Alleen dacht ik aan een extra set alu velgen, maar nu begrijp ik dat staal beter tegen zout kan. Ik vind dat zo'n raar gezicht in de winter; al die stalen velgen zonder wieldoppen. Nou ja, ik kijk wel. Anders moet ik ze maar wat vaker wassen.
nog een vraag over de velgen. Ik kan een set velgen krijgen met goede winterbanden hier in mijn dorp. Ze zijn van een astra H met 5 gaten, net als de zafira. maar volgens de steekwijzer heeft de astra met 5 gaten een et waarde van 49 en de zafira van 43. Kan dat of beter niet?
Passen zal het wel doen, de 'nieuwe' velgen komen dan 6mm verder naar buiten te liggen, gezien de ET waarde van 43..
Als het toch bij je in het dorp is en de velgen je wel aanspreken, zou ik zeggen, rij even langs, leg ze erop en rij een rondje.
Ik verwacht eigenlijk geen problemen zoals aanlopen o.i.d. als je deze erop legt..
misschien dat ze met sneeuwkettingen erop wel in de wielkasten gaan aanlopen
De ET van de Zafira is 43 en die van de Astra is 49 dus dan komen de wielen juist 6 mm meer naar binnen te liggen bij de zafira
Een afwijking van meer dan 5 mm in je Et-waarde ward afgeraden om te monteren.
Is dat zodat de banden niet aanlopen in de wielkasten, of omdat er dan misschien geen sneeuwkettingen op kunnen of is het niet goed voor de wiellagers? Of is er een andere reden?
Het kan aanlopen in de wielkasten ofze staan verder naar buiten wat gevolg heeft voor de wegligging en een groter moment op je wiellagers en ophanging.
Het meest merk je het in de wegligging als ze verder naar buiten staan,zoekerig en onrustig rijden en onrustig op wegen met spoorvorming.
nog niet gemeld dat ik inmiddels een goede set gebruikte winterbanden met velgen in bezit heb. Het item kan dus afgesloten worden
Bedankt voor de feedback.
