Een kennis van me heeft sinds 10maand een Opel Corsa 1.2E swing uit 1997.
Sinds de aankoop (tweedehands) bleek de batterij na 2-3 dagen stilstand volledig leeg te lopen.
Ze had hem dan meteen naar de garagist gebracht, welke zei dat het klokje stuk was. (en dat dit een gekent probleem was bij opel)
Hij heeft toen de klok vervangen. Probleem was niet weg en ging opnieuw binnen. Hij zei alles gecontroleerd te hebben, en ook aan computer gehangen om diagnose te stellen.
Alles bleek echter normaal.
De gast heeft toen een batterij geplaatst met een grotere capaciteit en zei: het zal nu wel over zijn.
Rara: het duurt nu gewoon 2-3weken eer ze helemaal leeg is.
Waaran kan dit liggen? Hij beweert de alternator gecontroleerd te hebben, en deze zou in orde zijn.
Ben het gezeik van die mens beu, en wil zelf eens wat op onderzoek gaan.
Weet een van jullie waaraan dit probleem kan liggen, zodat ik alles systematisch kan controleren?
groeten,
mario
gr Marcel.
