Opel Opel Corsa 1.4I: zwaardere accu & dynamo
Bouwjaar: 1992
Ik heb vorig jaar een tweedehands Corsa gekocht, die "gepimpt", dus flinke stereo en klasse 2 alarmsysteem.
Het probleem is dat als ik er iets meer dan een week er niet in rij de accu helemaal leeg is.
Ik wil er dus een zwaardere accu in zetten (ik heb momenteel 45Ah accu en 55A dynamo)maar dat zal ook betekenen dat er een zwaardere dynamo in moet.
Wie weet wat de zwaarste dynamo & accu die qua inbouw formaat in dit model past ??
John Bos
Als 'tie nu in een week leeg is, dan is 'tie dat met een zwaardere accu ook. Ga maar eens meten naar lekstromen die blijven lopen als het contact uit is.
Voor de zwaarst mogelijke accu: kijk op www.centurion-akku.nl en daar staat de standaard accu met een of twee alternatieven. Een zwaardere dynamo hoeft echt niet zo gauw. Pas bij een stereo van veel meer dan 1000W ga je dat nodig hebben.
Succes,
Paul
Gaat de versterker wel uit als je de radio uitzet?
mvg,
Hans.
Ik heb even lopen meten met een voltmeter en een stroomtang (helaas niet zo nauwkeurig bij kleine stromen) maar er loopt een goeie 200mA als de auto uit staat. Ik heb ook even gemeten aan de versterkers en inderdaad er staat gewoon 12 volt op.
Weet iemand waar je een electrisch schema kan krijgen van dit type ?? dan probeer ik het hele verhaal wel achter het contactslot te krijgen.
Ik ga dadelijk nog even controleren of de dynamo en de spanningsregelaar in orde zijn.
Ik zal sowieso een nieuwe accu moeten kopen daar de huidige volgens mij aardig gaar is
Maar bedankt voor de tips, ik denk dat ik het probleem gevonden heb
mvg
John
John Bos Topicstarter 55 km Reageer
De truuk met die dikke versterkers is , dat de stroomvoorziening die nodig is om hem aan te zetten van de radio komt ,n.l dezelfde voeding die voor de electrische antenne wordt gebruikt (stuurdraad). ( radio aan : antenne omhoog en versterker aan ; radio uit: antenne omlaag en versterker uit.
deze voeding haal je het beste weg bij de antenne ,als je versterker tenminste achterin zit.
aucces,
mvg,
Hans.
Gebruik dit dan wel als stuurstroom,om een relais aan te sturen. Via dat relais kan dan benodigde stroom lopen voor de versterkers.
ALs je een nieuwe accu hebt van 45 Ah, dan duurt het 225 uur voordat ie theoretisch leeg is. Dan klopt het wel dat ie na een week niet meer start. Gewoon alles wat uit kan, uitzetten! Dan gaat de accu ook langer mee.
Suc6
Bio
@Biomus,
ik bedoel ook de stuurspanning , alleen om de versterker aan te zetten.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
